2,5Tdi,75kW-špatně startuje,když je málo nafty v nádrži
Nový příspěvekod siki89 » 07 čer 2012, 09:10
Zdravím,mám už pár měsíců menší problém.Když mám v nádrži míň nafty(cca 10lt - kontrolka stavu ještě nesvítí),tak se děje následující:
po nastartování a ujetí jen pár km (takže se motor ještě nestačil zahřát),zhasnutí motoru a po např.1 hodině chci znovu nastartovat.tak musím dlouho protáčet motor starterem,jako by nafta zmizela z přívodního potrubí a musela se znovu nasát.Přitom jakmile mám nafty v nádrži víc,tak chytá na první ťuknutí.A nebo když jedu víc km a motor se stačí ohřát naplno tak i při těch cca 10lt chytne hned.Tak nevím.Řeším to holt tím,že včas tankuju,ale celkem mě to štve.Nevíte někdo,čím by to mohlo být?Předem díky moc za vaše rady. :?:
VW TransporterAllstar 2,5TDI 75kW+chip Long 2003
siki89
Re: 2,5Tdi,75kW-špatně startuje,když je málo nafty v nádrži
Nový příspěvekod James » 07 čer 2012, 09:52
Pravděpodobně vadnej sací koš v nádrži, dělalo mi to samý, jen s tím rozdílem, že mi to nestartovalo od poloviny nádrže. Kluci ve Slaným dali vše dopořádku, tímto jim děkuju :!:
Naposledy upravil James dne 08 čer 2012, 15:48, celkově upraveno 1
James
Nový příspěvekod Honza-VW » 08 čer 2012, 15:18
Určitě se tu odborníci vyjádří.Zkoušel jsi otevřít nádrž??Jestli tam nebyl podtlak,jinak závadu bych hledal v okolí sacího koše.
Nový příspěvekod siki89 » 11 čer 2012, 08:56
Díky moc za rady,teď mám zrovna plnou,ale jen co jí vysosnu,tak budu testovat.Máš pravdu,jestli to třeba nebude tím podtlakem v nádrži,protože je fakt,že sem si párkrát všimnul po otevření nádrže u benzínky jak zasyčel vzduch do nádrže,takže podtlak v ní musel být.Já nevím,jestli je to správně nebo ne,ale kudy se vlastně do nádrže přisává vzduch?Je něco (třeba zpětný ventil) ve víčku nádrže nebo někde jinde? :?:
siki89
Nový příspěvekod Honza-VW » 11 čer 2012, 12:57
Jestli ti to dělá podtlak mohlo by to bejt zalepený odvzdušňovací ventil který najdeš u tankovacího otvoru.Jinak bych zkusil ještě vyjet nádrž do hladiny kdy ti to přestávalo jet a otevřít ji jestli když si nasaje vzduch ti to pojede.Když né tak postupně zkoušet dál co by to mohlo být ještě mně napadá jestli třeba v zimně jsi spodkem auta na něco nenajel tak že jsi zmáčknul nádrž.To by mohl být ten sací koš a nebo může být ucpanej bordelem a nenasaje nižší hladinu.
Bohužel Tomáš má dovolenou tak teď tu nebude ale jistě se tady ukáže někdo jiný kdo s tím má nějakou zkušenost.
