stahování oken
stahování oken
Nový příspěvekod ARYS » 05 čer 2012, 15:36
Čau, z ničeho nic mi přestalo stahovat přední spolujezdcovo okno. Resp. se zasekne v půlce a dál ani ťuk. Nevíte někdo čím by to mohlo být. Ještě jsem tapec nesundal, předem se chci o tom poradit se zkušenýma. Dík
Re: stahování oken
Nový příspěvekod tdiracing » 06 čer 2012, 17:07
zkus odpojit baterii aspoň tak na hodinu,mělo by se to srovnat pokud je to problém v elektronice,když to ne,tak rozebrat a najít závadu co tomu brání aby zajelo okno až dolu.
Re: stahování oken
Nový příspěvekod ARYS » 07 čer 2012, 23:04
Díky Tome za radu a samo za nedávný běžný servis. Snad se k tomu o víkendu dostanu, teda pokud nepomuže to odpojení baterky. ;)
Re: stahování oken
Nový příspěvekod pavouk » 07 čer 2012, 23:31
Nemusíš ani odpojovat baterii stačí když vyndáš pojistku je to taková velká plechová nacvaknutá nahoře na pojiskovnici.
Re: stahování oken
Nový příspěvekod ARYS » 08 čer 2012, 23:28
jen potvrzuji, že vyndání pojiskty zafungovalo, diky za rady. Kdyby tak šly všechny opravy takhle snadno....
Re: stahování oken
Nový příspěvekod pavouk » 08 čer 2012, 23:39
U těch oken se to občas stává má to v sobě naprogramovanou logiku a při nějakém zakolísání napětí se stane že to zabloudí a tím že to odpojíš od napájení se to v podstatě zresetuje a vrátí zpět do základního nastavení.
