Centrání zamykání- centrál se sám zamkne
Nový příspěvekod Spirit-T4 » 02 pro 2011, 19:28
mám malej problém s T4 multivanem když je auto odemčene a občas se dotknu kliky tak se zamkne cele auto nevíte čím to je?
Spirit-T4
Re: zamykání centrál se sám zamkne
Nový příspěvekod Tygr » 02 pro 2011, 21:17
Typnul bych to na zámek dveří ale nejsem automechanik jen zedník. :lol:
Nový příspěvekod trcek » 02 pro 2011, 21:46
Zamek a nebo kabel ve dverich...
Re: zamíkání centrál se sám zamkne
Nový příspěvekod pavouk » 03 pro 2011, 00:35
Pravděpodobně prasklá pružina v zámku občas se to stává,po výměně zámkového mechanizmu by to mělo dát pokoj.
Nový příspěvekod Spirit-T4 » 03 pro 2011, 12:05
takže musím sehnat celej vnitřní zámek?
Spirit-T4
Nový příspěvekod tdiracing » 03 pro 2011, 14:38
Přesně tak musíš sehnat vnitřní zámek,je to poslední dobou častá závada u T4
Nový příspěvekod pavouk » 03 pro 2011, 19:53
Dá se i vyměnit samotné pérko ale za prvé to jde dost blbě a za druhé ho asi těžko seženeš jinak než z jiného zámku takže je jednoduší přehodit ho rovnou celí.
Nový příspěvekod Spirit-T4 » 04 pro 2011, 16:34
a jaka je tak cena nemáte ho nekdo
Spirit-T4
Nový příspěvekod tdiracing » 04 pro 2011, 17:02
Cena za nový je myslím do 1000 kč a mám skladem napiš jakou stranu potřebuješ,pokud by si byl zdaleka,dá se to poslat poštou
Nový příspěvekod t4syncro » 11 pro 2011, 00:48
Mám podobnou potíž..Když auto zamknu origo dálkáčem,pak jím zase odemknu a neotevřu dveře,cca po půl minutě se celé auto zase samo zamkne.To je dobrá věc... Ale,když toto provedu a otevřu spolujezdcovy dveře,stejně se auto zase samo zamkne.Tzn.,u spolujezdcových dveří mám v háji onen zmiňovaný zámek,nebo je to v jednotce centrálu,nebo třeba jen dveřní spínač??
Nový příspěvekod pavouk » 11 pro 2011, 21:45
Tohle vypadá na dveřní spínač.
Nový příspěvekod JaM » 11 pro 2011, 22:52
Jo, to bude nejspíš dveřní spínač. Mě se to jednou vymstilo, že jem odemknul,otevřel, nastartoval, vylezl ven a dveře se mi zabouchly.(řidičova strana) Auto se zamklo a já čekal hodinu v zimě vedle nastartovaného auta, než mi žena přivezla náhradní klíče. :? Od té doby spínače pravidelně kontroluju, čistím a mažu kontaktolem :D
Nový příspěvekod t4syncro » 12 pro 2011, 21:07
Bude to asi tak,dneska jsem to zkoušel a na spolujezdcův dveřní spínač nereaguje ani stropní světýlko,jinak všechny ostatní dveře+spínače O.K. ..takže dík ;)
Nový příspěvekod Jarda » 26 pro 2011, 11:59
Dovoluji si vám kluci poradit.
1) auto se zmyká při dotyku kliky ( často i při zavření dveří - zabouchnutí).Je třeba vyměnit pružinu ve vnitřním zámku dveří.Je to taková malá pružina - tvarem připomíná § .Dá se při troše trpělivosti vyměnit.Zjistil jsem, že hodně podobná - použitelná pružina se dá najít na vnitřním zámku z Favorita.Já jsem vzal vadnou ( prasklou) a nechal si ji vyrobit v pérovně.
2) auto zamykající se samo po odemknutí dálkou.VWčka jsou nastavena tak,že po odemknutí dálkou když nenásleduje otevření dveří považují odemknutí za nechtěné a auto z bezpečnostních dúvodů zase zamkne.Ř.j. se tedy musí prostřednictvím dveřního spínače dozvědět, že došlo k otevření dveří.Domnívám se, že jsi závadu správně identifikoval.Dveřní spínač na T4 je pevný na sloupku a tudíš nebude závada v překlesaném svazku ve dveřích jako se to stává na T5.Dveřní spínač snadno vyměníš a často stačí jej jen vyčistit.Jarda
Nový příspěvekod FandaTDI » 03 bře 2012, 19:46
Kód: Vybrat vše
http://www.t4-wiki.de/wiki/Türschloss_(Feder_reparieren)
- tady je návod na výměnu tý pružinky i s nějakym tim obrázkem ;)
FandaTDI
Re: Centrání zamykání- centrál se sám zamkne
Nový příspěvekod druid22 » 14 srp 2012, 20:36
Zdravím všechny
po delší době jsem rozchodil dálkový ovladač centrálu,a přišel jsem na to proč ho někdo kdysi vypnul.
Ráno otevře všechny dveře-ale řidiče ne,nebo jen tak napůl--třeba dvakrát po sobě--potom to celý den funguje v pohodě,a druhý den zase ne--jako kdyby byl po ránu ospalej-a nevěděl co má dělat-když mu to klíčem ukážu--někdy dvakrát-ale spíš jednou-tak je vše OK
poraďte co mám shánět-jestli zámek nebo jen rozebrat a namazat????
Nový příspěvekod pavouk » 15 srp 2012, 00:03
Zkusil bych vyčistit a promazat zámek,ještě záleží jeli to originál nebo dodělávaný pokud je to originál je dost pravděpodobné že to bude problém motorku pokud je to dodělávaný pak může být jen špatné nastavení a chce to pravděpodobně jen posunout aby nebyl doraz před tím než dojede zámek až nahoru.
Každopádně vyčištěním a promazáním rozhodně nic nezkazíš.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
